Sigma-Network
Ne pare rau, dar forumul nostru nu mai este activ.
Ne-am mutat pe o alta comunitate, mai buna, NarutoNinja: http://narutoninja.forumz.ro
Va rugam sa ne vizitati acolo!
Sigma-Network
O comunitate distractiva pentru jucatori si pentru cei priceputi in photoshop
AcasaAcasa  FAQFAQ  InregistrareInregistrare  ConectareConectare
Cine este conectat?
In total este 1 utilizator conectat: 0 Inregistrati, 0 Invizibil si 1 Vizitator
Nici unul
Recordul de utilizatori conectati a fost de 12, Vin Iul 31, 2009 7:38 pm
Conectare
Utilizator:
Parola:
Conectare automata:
:: Mi-am uitat parola
Σ Sigma-Network Chat
[ Copy this | Start New | Full Size ]
Sigma-Network CS Server : 89.41.169.62:27015
Top postatori
KanYST
ShadowShinigami
SouL
DeMoN
FuNnNkYy;x
Shad0W
Stoika
LeMoN
ZyK
Grati107
Cautare
Rezultate pe:
Rechercher Cautare avansata
Parteneri
MotanelTutorialseXtreme CoMMunITy
Despre Acest Nou Proiect
Acest proiect a fost finantat de catre:Ownerul: KanYSTCo-Ownerii: ShadowShinigami, UlquiorraFiecare au muncit la cate un anumit domeniu. Fiecare a contribuit la constructia acestui forum:KanYST s-a ocupat de categoria Counter-Strike si Photoshop si de Minibannerul Forumului.ShadowShinigami s-a ocupat de JDR-uri, de Regulamentul Forumului si al Serverului, de Categori, Forumuri si Subforumuri si de Categoria DiverseUlquiorra l-a ajutat pe ShadowShinigami la JDR-uri, s-a ocupat de tema forumului si de celelalte Categori ramase + Categoria Diverse.Ideea Creeari Acestui Forum: KanYST, ShadowShinigami, UlquiorraForumul a fost creeat pe data de 26.07.2009 [26 Iulie 2009]Sper sa va placa munca noastra.
Distribuiţi |
 Cum sa folosim clipping tool si vertex manipulation
In jos
AutorMesaj
KanYST
Founder
Founder
avatar
Numarul mesajelor : 143
Puncte : 328410
Reputatie : 0
Data de inscriere : 26/07/2009
Varsta : 23
Localizare : Pe Scaun
MesajSubiect: Cum sa folosim clipping tool si vertex manipulation   Mar Iul 28, 2009 2:21 am
Clipping Tool si Vertex Manipulation sunt doua unelte extrem de folositoare . De exemplu , unealta clip este des folosita in locul "Block Tool" . Ne scuteste de timp prin accea ca in loc sa facem alt solid , taiem din unul si bucata taiata o lungim . Simplu si usor !
Cealalta unealta , "Vertex Manipulation" este folosita pentru modificarea formei unui solid . Atentie insa ! Planele determinate de drepte trebuie sa aiba intotdeauna o suprafata plana , dreapta !!! Un exemplu bun in care este implicat vertex manipulation este construirea unei rampe .
Si acum sa vedem cum se utilizeaza fiecare .
Inainte de toate , dati click pe "New" din meniul "File" si cun snap on grid 16 (majoritatea tutorialelor vor folosi snap on grid 16) faceti un solid cu "Block Tool"
Texturati-l cum vreti , ca sa se vada . Selectati apoi solidul si dati click pe clipping tool
Clipping tool are 3 metode : Taie un solid si lasa bucatile acolo unde au fost .
Taie un solid si inlatura partea stanga.
Taie un solid si inlatura partea dreapta.
Prima data incepe cu a doua metoda . Inlatura partea stanga . Puteti incerca asta , dar de obicei se foloseste pentru a desparti solidul in doua parti.
Deci cu solidul selectat trageti o linie dreapta (puteti si oblica , si atunci solidul se va desparti dupa acea linie , adica oblic) prin mijlocul lui .
Observati ca o parte apare cu linie punctata rosu si o parte cu linie alba ingrosata. Cea punctata ne arata ca partea respectiva a solidului va fi stearsa , si cea cu alb ingrosat ne arata partea ce ramane.
Pentru ca noi vrem sa despartim solidul in 2 parti , apasati de atatea ori cat este nevoie pe butonul "Clipping Tool" pana ce ambele parti ale solidului apar cu linie alba ingrosata .
Apoi apasati Enter. Gata , acum solidul s-a despartit in doua bucati .
Vertex Manipulation [img]https://redcdn.net/ihimizer/img242/2122/vertexsimbolem0.png[img]
OK hai sa trecem si la partea a doua . Vertex Manipulation . Continuam tot pe harta asta . Selectati unul dintre solidele care s-au creat dupa ce ati dat clip .
Dupa ce ati selectat un solid dati click-stanga pe Vertex Manipulation Tool.
Observati ca acum aveti niste patratele la colturile muchiilor si la jumatatea acestora (cele in galben) . Ei bine , tragand de aceste patratele veti modifica solidul. Patratelele galbene care sunt pe mijlocul muchiilor trag in sus sau in jos intreaga muchie (sau o poti trage oblic) .
Sa spunem ca vreti totusi sa faceti o rampa . In cazul acesta va deplasati in meniul "side" si apucati de coltul de sus care este opus celuilalt solid.
Acum trageti in sus , cat vreti voi sa fie de inalta rampa (atentie sa nu aiba panta prea inclinata) . De asemenea puteti trage de colt in sus si oblic , daca vreti sa si lungiti rampa .
Ma scuzati in imagine am spus sa apasati Enter. Dar defapt dupa ce ati terminat si va place rezultatul dati un click pe "select tool"
In concluzie , Clipping Tool este extrem de util si ar trebui folosit des , dar nici vertex manipulation nu este mai prejos . Mapping placut ! :mrgreen
Sus In jos
http://sigma-network.forumz.ro
Sus
Pagina 1 din 1
Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Sigma-Network :: Counter-Strike :: Harti Counter-Strike :: Tutoriale Harti-
Mergi direct la:
